Peugeot 308 2012: Water lekkage voorruit
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorinhoud (cc): 1600
Beste,
Er komt via de voorruit water in het motor compartiment waardoor de isolatie wat tegen het schutbord nat wordt en daardoor zwaar wordt en naar beneden zakt en dan op de motor komt te liggen. Ik zie dat het raamrubber gewoon over de voorruit heen kan schuiven waardoor er ruimte ontstaat waardoor het water naar binnen stroomt. Iemand enig idee hoe dit op te lossen?
Alvast dank
john k
355 km
Je kunt het afkitten maar dan wordt het er niet mooier op .
Dat de isolatie nat wordt is daarna nog steeds het geval .
Mis je geen bevestigingsclips op de isolatie ?
Ouderdom van de isolatie is ook een optie .
De isolatie is voorgevormd en verliest na verloop zijn kracht .
Je kunt het met kit vast lijmen als het opgedroogd is.
beste,
Uit eindelijk toch het raam onder afgekit. dit lijkt het water tegen te houden. We gaan de isolatie nog verder aanpakken. Dank voor reactie.
john k Topicstarter 355 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 308 of stel zelf een nieuwe vraag.
