Peugeot 406: weigeren ruitenwisser (soms)vooral automaat
Bouwjaar: 1999
Soms weigeren de ruitenwissers vooral in de stand automatisch, als ik dan de ruitenwissers in een andere stand zet doen zij het ook niet,. Ik moet dan de auto van kontakt zetten en weer het kontakt aanzetten dan werkt het weer. Tevens werkt het alarm van verlichting aan bij het uitstappen niet ook soms. Zijn dit problemen in een relais?
philips
60 km
Is dit al één met de nieuwe heldere koplampen erin??
oldtimer 24.360 km Reageer
Beste OLdtimer,
Het is inderdaad een model met de heldere koplampen.
met vriendelijke groet,
henk van Rijssen
philips Topicstarter 60 km Reageer
Heb net hetzelfde probleem (406HDi break '99, heldere koplampen)
Ruitewisser stopt midden in een beweging in de snelste stand (zowel bij manueel als in autostand) 'k verschiet me elke keer rot...
Bij mij helpt het als ik de ruitewisser in een andere stand zet, ik kan dan ook zonder probleem hem terug in de snelle of autostand zetten, en dan doet ie 't weer... een tijdje. Slecht contact?
Deze auto's hebben al een simpele BSI die de aansturing van de wissers verzorgt en ook regelt dat er wat gaat piepen als je de sleutels en de verlichting vergeet ik denk dat daar het probleem zit.Kijk eens of er geen water in is gelopen oid.
Beste Oldtimer Jansen,
Kunt u mij vertellen wat een BSI is en waar ik deze kan vinden?
tot zover al bedankt voor uw reactie's
met vriendelijke groet Henk van Rijssen.
De BSI zit onder de zekeringkast en kun je als het ware zo aan de onderkant losmaken om er eens lekker op of in te kijken en de verbindingen te controleren.Eerst even het karton aan de onderkant verwijderen.
kijk eens in de schakelaar vervang die maar 100% dat het dan goed is ik heb zelf ook de auto en had exact de zelfde problemen
carspecialist 80 km Reageer
Inderdaad Henk, de schakelaar vervangen !!
Gr. Colin :)
