Peugeot 406: WEINIG VERMOGEN/LOOP OP DRIE CILINDERS
Bouwjaar: 1999
PEUGEOT 406 1.8 loopt op drie cilinders ,en verliest vermogen
Heb de bougie"s van elke cilinder na gekeken,maar die zijn droog.
Mijn vraag is zijn de kleppen verband?/of moeten de kleppen gesteld worden. Mijn auto rijd wel op Lpg heeft 200.ooo gereden
verder heeft hij normaal gebruilk van olie en koelvloeistof/geen rook uit de uitlaat
gietel1
Ook bobines nagekeken?
is de klepspeling goed? moet regelatig gesteld worden bij een motor op LPG.
306 cabrio 8.685 km Reageer
Is het een 8 of een 16 klepper (90 of 112 pk )?
T luteijn 5.445 km Reageer
Als het niet aan je bobine, bougiekabels en je bougies ligt ben ik bang dat de kleppen verbrand zijn.. Als het een 8 klepper is zijn deze motoren heel gevoelig voor, ik meen dat ze elke 20 - 30.000 km gecontroleerd en eventueel gesteld moeten worden..
Loopt het zowel op lpg als op benzine op 3 cylinders?
lek test doen, om alles uit te sluiten? lijkt mij de beste oplossing
mvg Jan
106ralley 320 km Reageer
en weet je al wat er aan de hand is / was?
Ik heb een diagnose door de Dealer laten uitvoeren,die vertelde dat er een klep lekt van de 3e cilinder,deze moet dus vervangen worden
Ik wil jullie bedanken ,voor de goede technische adviezen
Kenneth
gietel1 Topicstarter 55 km Reageer
Kenneth,
Welke reparatie heb je precies laten uitvoeren,
is de verbrande klep vervangen, of moest het nog meer gebeuren.
