Alsjeblieft, nummer 17, onderdeelnummer 1920 V7
http://www.peugeot406coupe.nl/catalogus/...
Even naar www.mister-auto.nl gaan, je kenteken invullen, zoeken op stappenmotor of nullast regelaar en dan de resultaten even doorwerken tot je er een ziet die als vervanging kan dienen voor de 1920 V7.
Vervangen doe je door de stekker los te trekken en de twee schroefjes die hem op zn plek houden los te draaien. De oude kan er dan uit en daarna moet je de boel even schoonmaken met een papiertje met wat ontvetter. Daarna in omgekeerde volgorde de nieuwe er in en je ben klaar. Kost niet meer dan 5 minuten.
Welk model stappenmotor heeft mijn peugeot 406 break 1.8 16 V bouwjaar 2000?
Kan ik de stappenmotor zelf vervangen?
Alvast bedankt voor het antwoord.
