Ik moet bij mijn Peugeot 406 coupe uit 2000 (EW10J4) op LPG de olie verversen. Het is de 210.000 km beurt. Tot nu toe gebruik ik gewone 10W-40 semi synthetic.
Nu staat mijn auto ook af en toe te "zagen"voor het stoplicht. Toerental schommelt dan tussen de 600 en de 900 toeren. Soms slaat hij dan gewoon af. Dit gebeurd naar mijn mening vaak als de luchtvochtigheid groot is (dauw, benauwd of na regen). Als ik de airco aanzet slaat hij minder makkelijk af. En op een ander moment kan de motor weer vrolijk 1800 toeren draaien voor een stoplicht... Nu heb ik al veel over deze motoren gelezen en ik neem dan ook aan dat het nooit helemaal een naaimachine zal worden maar het afslaan vind ik wel gevaarlijk. Dit gebeurd namelijk soms ook in een scherpe bocht in een woonwijk ofzo als ik even de koppeling in moet trappen. En dan ben je meteen de stuurbekrachtiging kwijt. Helpt andere olie misschien een beetje?
Nu heb ik op het forum gelezen van Oldtimer dat voor deze motor in een 206 vol syntetisch MOET. Geldt dit ook voor mijn motor? Mijn speciaalzaak adviseerde mij om eerder speciale olie te gebruiken voor auto's met hoge kilometerstanden ???? Wat is jullie advies hierover? Alvast bedankt!
Voor het afslaan zou ik het zoeken bij stappenmotor voor het stationaire toerental.
