Peugeot 406 coupe: wiellager?
Bouwjaar: 1998
Wie o wie wil mij even helpen en heeft tips voor me, mbt het vervangen van het wiellager van een 406 coupe, linksvoor. Heb deze namelijk nog nooit gedaan.
Hoe zit het bijvoorbeeld met het ABS systeem? Kun je er goed bij? Poot los, schijf eraf, en wiellager eruit drukken?
Gereedschappen als pers hebben we, er is best wel enige basiskennis aanwezig, maar, zoals gezegd, nog geen ervaring met deze auto.
Bij voorbaat dank!
Marco
mystudio
1.220 km
Goed kijken en gewoon doen, is niks bijzonders aan,ABS sensor haal je weg tijdens het demonteren.Lager zit normaal gesproken niet zo gek vast, springring aan de binnenkant,eerst de naaf eruit persen en dan het lager de andere kant op.
oldtimer 24.360 km Reageer
okee. Lager is gelijk aan die van de 405, begreep ik. Klopt dat?
mystudio Topicstarter 1.220 km Reageer
De constructie wel.
