Peugeot : Wisselend toerental vonken bij bougiekabels
Als motor koud is slaat hij gemakkelijk af. Wanneer tijdje gereden blijft deze wel aan, maar toerental schommelt heel erg.
Nu net in het donker zag ik allemaal blauwe vonken in de bougiekabels en telkens als de vonker er zijn stottert de motor ook.
Ik heb ook last met rijden. Bij contstante snelheden stottert de motor ook en hoor je soms ook echt een tak.. tak.. tak.. geluid.
En soms bij flink gas geven stottert hij ook.
De auto is uitgerest met een webercarberateur. Deze is 2 maanden terug nog geheel afgesteld en ook benzine lucht en co2 gehalte.
Wie kan mij helpen wat de oorzaak is.
Black-Phantom
145 km
Waarschijnlijk heb je de oorzaak al gezien. Paar nieuwe bougiekabels is nooit verkeerd.
Vandaag nieuwe Bougies, Bougiekabels, Rotor en Verdelerkap besteld.
Dit zal wel keer nodig zijn, maar lost dit ook het probleem op van het stotteren en wisselend toerental etc.. op??
Black-Phantom Topicstarter 145 km Reageer
nou als je dat vervangen hebt zal het probleem echt wel over zijn.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Tsja of dit het probleem oplost is afwachten. Maar je moet beginnen bij het begin. De onsteking, inspuiting en luchtinlaatsysteem (valse lucht) moeten correct werken.
Morgen zal ik het weten want dan zijn de bestelde onderdelen binnen. Mocht ik dan nog vragen hebben laat ik het jullie weten.
Alvast bedankt voor de hulp tot nu toe.
Hallo... Probleem opgelost..
Bougiekabels waren gaar en 2 van de 4 bougies ook.. waren gewoon stuk afgebroken..
Alles vervangen.. Stoekeren vonken etc.. weg
nog wel een iets schommelende toerental? iemand ideeën??
staat je co wel op de goede waarde en niet te arm.
groetjes jan.
dit is een maand of 2 wel allemaal afgesteld door de garage, want ik heb webercarberateur.. en die stond asyngronisch.
toen is co waarde ook afgesteld.
maar dit zou het kunnen zijn
O je heb dus zo n brul beest een 205 rally met 103 pk en een 1300 motor.
deze zijn erg gevoelig en draaien in lage toeren vaak niet zo mooi maar als je scheurt gaat het geweldig.
zijn je stationiare sproeiers alle vier wel schoon;.
groetjes jan.
Nee zo 1 heb ik niet... ik heb een 205 XS 1.4 met 80 PK en ja daarin heb ik een webercarberateur zitten
maar als ik het goed begrijpt heb je wel een xs met twee van die carburateurs.
maak hiervan ook eens je stationiare sproeiers schoon ; door blazen.
groetjes jan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
