Peugeot Boxer: XUD start warm slechter dan koud
Bouwjaar: 1998, Motorcode: xud9te - 1.9TD
Moi,
Als ik 's ochtends start slaat de motor na een slag of twee meteen aan. Als de motor warm is moet ik soms behoorlijk doorstarten. Heeft 215.000 km gelopen.
Wat zou hiervan de oorzaak kunnen zijn?
Groet,
Bert
Treb
7.920 km
Bert
Gaat het slechte starten dan ook in combinatie met roken uit de uitlaat ?
Hoe loopt hij verder nog ?
Je zou eventueel de compressie eens kunnen meten..
Gr Stefan
Nee, geen rook oid. Loopt ook gewoon goed.
Treb Topicstarter 7.920 km Reageer
Accu vervangen, de vorige was wat oud en moe. Startmotor draait nu een stuk sneller rond.
Hij start nu ook naar behoren. Maar toch, als hij koud is na één slag, en met warme motor na meerdere...(?)
achteraan het motorblok zit een mazoutverwarmer, daar zitten 2 buisjes op ( 1 toevoer, 1vertrek) deze komen mettertijd los te zitten waardoor hij daar lucht aanzuigt. dit heb je bij warme motor omdat dan de koelvloeistof het bakje opwarmt en zo doet uitzetten. meestal wordt dit gewoon overbrugd, met buisje beide darmpjes verbinden
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot Boxer of stel zelf een nieuwe vraag.
