Peugeot 306: zeer slechte koude start
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Mijn auto heeft een zeer slechte koude start. wil niet aanspringen .Als ik mijn gaspendaal een beetje indruk doet tie hett wel na een poosje.
Heb al diverse dingen vernieuwd, de garage komt er ook niet echt uit.
Echter als de auto in de zon heeft gestaan start hij beter.
ik denk zelf dat er iets mis is met de stationair toerental motor, wat is de functie van de sensor die achterop het gedeelte zit waar ook de gashendel zit. stuurt deze de toerental motor aan.
Graag een eventuele oplossing in de goede richting.
Groetjes
savage
475 km
Lijkt mij het meest op een vocht probleem bobine en kabels eens natspuiten met een bloemenspuit 's nachts kijken of je vonken ziet vliegen
oldtimer 24.360 km Reageer
Ik heb de kabels allemaal vernieuwd.
Als de auto in het zonnetje heeft gestaan start hij wel in 1 keer.
bij koude start loopt de motor gebrekkig en na een paar tellen gaat hij verhoogd toerental draaien.
misschien iets anders aan de hand.
groeten
savage Topicstarter 475 km Reageer
Het lijkt er op dat de regelklep voor het stationair toerental niet goed werkt. (hangt onder het inlaatspruitstuk)
Controler of de slangen naar en van de stationair regelklep niet dicht geknepen wordt (na de koude start en gebrekkige loop). Bij dit type is er weleens een modificatie geweest, je moest dan een gewapende slang monteren die zich niet snel dicht laat knikken/ zuigen door het vacuum wat ontstaat tussen de regelklep en het spruitstuk.
succes pt nieker
Ik heb het een en ander na gekeken van slangetjes bij de gasregelklep maar zie niets bijzonders.
heb de auto gestart maar sprong niet aan,
toen gas beetje ingetrapt en ging wel aan.
Kan het misschien zijn dat mijn sensor voor de gasklep niet goed meer werkt.
( zit aan de achterkant op het gedeelte waar de kabel voor gasgeven zit)
Als dat zo is dan brandt meestal ook het motorstoringslampje.
Anders uitlezen bij de garage en de meeting van de sensor op de gasklep bekijken bij koude motor.
