Peugeot 406: Zekering 50A Contactslot springt "soms"
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1900
Reeds tweemaal kort nadat het voertuig gestart werd viel de motor uit en begon de koelventilator op volle snelheid te draaien.
Bleek dat de eerste maal zekering C 50A naast de batterij gesprongen was. Deze vervangen en alles werkte terug. Een week later hetzelfde,
nu was het echter zekering A van 50A die gesprongen was. Grondige kontrole van de bedrading heeft niks opgebracht. Iemand een idee?
raketman
1.220 km
Heb je ook gecontroleerd of de plus kabel goed vast zit op de startmotor? Uit het verhaal van de koelventilator maak ik op dat u een airco aan boord heeft, klopt dat ?
Laatste 8 cijfers van chassisnimmer graag dan kijk ik nog even of ik info kan vinden.
Niek, deze schema's staan nog niet lekker op servicebox.Beter even via het damnummer in het boek kijken.
oldtimer 24.360 km Reageer
De Oldtimers doen het nog goed !!! . helemaal gelijk !! Maar met een chassisnummer kan ik het damnummer weer opzoeken. De infoflashes staan wel op s.box.
@Peugeottechnieker
Er zit geen airco op, maar als je zekering A eruit neemt dan start de koelventilator.
Laatste acht chassisnummer 80067116
raketman Topicstarter 1.220 km Reageer
