Peugeot 406: automatische bak schiet in stresstand
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16V
Mijn 406 1.8 16V uit 2000 heb ik net 2 maanden. Er zijn alleen een paar kleine dingen. Voor dat ik naar de dealer ga en een hoop geld uitgeef (wat ik eigenlijk ook weer niet heb) wilde ik kijken of het zelf kan verhelpen.
1ste punt zijn de remmen, die piepen best irritant en moet toch wel zelf wat aan te doen zijn.
2de punt de automatische bak schiet bij een koude start in de stresstand, (ice en sport lampjes gaan knipperen en er word terug geschakelt naar de 4 versnelling.). Wanneer je het contact uit en aan hebt gezet verdwijnt de storing en heb er de rest van de rit geen last meer van, wanneer ik gelijk heel voorzichtig begin met rijden en de auto een 15 Km heb laten opwarmen komt het ook niet voor. Heeft er iemand een idee wat dit zou kunnen zijn en wat het best te doen. Als het echt nodig is toch maar naar de dealer maar liever niet meteen.
B.v.d.
Robin
Robin406
al 17 jaar lid
de eerste is dat de remschijf een randje heeft (misschien nieuwe remschijf)
maar dit valt op te lossen door de remblokken op te schuren. de schijf heeft een opstaand randje
deze plekken van de blok schuine rand aan schuren zodat hij spelling heeft als je hem los er op zet (niet meteen in de remklauw zetten)
hierna zul je er geen last meer van hebben.
met de stresstand zal er gekeken moeten worden naar vloeistof eventuele storingcodes en misschien bak een keer doorspoelen.
bedankt voor de tip, heb even vluchtig naar de schijf gekeken en heeft idd dat randje, en voor de bak hoe kan ik het best de olie controleren heb zelf namelijk het idee dat er te weinig olie in zit (ivm met kou en viscositeit, na even opwarmen namelijk geen last meer.).
Robin406 Topicstarter 55 km Reageer
is waarschijnlijk een AL4 boite. wagen goed warm laten draaien, onderaan de bak zit een grote dop om de olie af te laten met een kleine bout erin. als de olie goed warm is moet je de kleine dop losdraaien en de vloeistof moet er in een stroompje uitlopen en dan druppelen, dan is het niveau goed. als er niets uitloopt, halve liter bijvullen en zelfde procedure. storing gaat ws over drukregeling, normaal moet je dan 2 elektrokleppen vervangen, maar dit laat je best aan een technieker over
PEUGEOT TR 1.780 km Reageer
