Hallo allemaal;
A.s. maandag moet ik met mijn laguna naar de garage voor het (laten uitlezen van) het volgende probleem;
Als ik rijd, met de toeren tussen de 2000 en 2200 toeren 'hikt' de auto sinds enkele dagen behoorlijk.
Dit is alleen als ik bijv. in de cruise-control rijd of als ik rustig in 5 of 6 rijd.
Het is net of hij te weinig diesel krijgt. Ook gaat sinds een week regelmatig het voorgloeilampje branden tijdens het rijden; meestal in de file.
Bij accelaratie/vermogensvraag is het tussen 2000 en 2200 tpm normaal.
Toen ik vandaag thuis kwam heb ik de auto bij stilstand onbelast op 2200 toeren gehouden.
Ik heb geconstateerd dat:
- het toerental niet netjes constant blijft en de turbo wel-niet-wel-niet fluit, interval plm 1 sec, toeren gaan 1x per seconde +/- 100 tpm op en neer
- 1x per seconde lijkt het net of de auto een back-fire wil gaan geven, maar dat dat net niet 'lukt'. (ja, het is een diesel)
Aan de bestuurderskant bij de voorruit hoor ik gelijktijdig met alles wat hierboven staat pfffff/plof geluid (moeilijk te omschrijven)
Dit geluid hoor ik overigens buiten de auto met de deur op, ik hoor het niet als de autodeur dicht is en de radio uit is.
De auto rijdt sinds een week ook ineens extreem zuinig, maar bij gas los en weer langzaam gas geven, gaat dit lang niet meer zo vloeiend op de snelweg als anders. Het gaat allemaal een beetje schokkerig.
Turbo is eind 2005 vervangen, storingen die dikwijls uit de clip naar boven komen zijn;
- brandstofinspuiting (oplichtende gloeispiraal op dashboard?)
- turbodruk sensor
en nog een hoop andere kleine storingkjes die schijnbaar "normaal" zijn.
Waar moet ik zeker van zijn dat ze in de garage checken?
Wat verdenken jullie eventueel?
Turbo, intercooler, EGR klep, brandstofpomp/filter,
KM: 204.000; nog 8200 tot volgende (grote) beurt, met distr. riem op het programma. ( ....zucht)
Olieverbruik, 300 ml op 25000 km (maar de auto stinkt wel altijd erg naar olie als hij warm is)
Graag jullie reactie.
Alvast bedankt.
Verder denk ik aan een lekke turboslang of verstopt luchtfilter.
Zou sowieso de egr reinigen en vervolgens dichtzetten. Bij jouw type kan dat nog door de stekker los te halen. Maak 'm eerst wel schoon, anders weet je niet zeker of die daadwerkelijk helemaal dicht zit als je 'm afkoppelt.
