Als het lampje serv alleen brandt dan zit er te weinig olie in.
Hetgeen wat hans laat zien is om de beurt timer te resetten maar dan zal er een sleuteltje knipperen.
Serv is voor te weinig olie, of hij brandt in combinatie met een ander storingslampe
[quote=sjaak r]Als het lampje serv alleen brandt dan zit er te weinig olie in.
Serv is voor te weinig olie, of hij brandt in combinatie met een ander storingslampe[/quote]
Hallo sjaak ik heb de olie gekontrleerd maar was goed er knippert wel een lampje dat de bandspanning r.v. telaag is maar de bandenspanning is goed.
Toch denk ik dat je het in de bandenspanning moet zoeken. Misschien zijn de wielen eens van voor naar achter gewisseld o.i.d? In dat geval geeft je display aan dat de spanning rv niet goed is, maar moet je dus ra controleren.
Elk ventiel heeft een gekleurde ring, aan de stikker in de linker deurstijl is te zien welk ventiel op welke plaats onder de auto hoort.
Bandenspanning-stroring heb ik ook wel eens;
2 mogelijke oplossingen:
- met draaaiende motor behoorlijk wat lucht uit de banden, daarna weer oppompen
- als dat niet helpt: ventielen opniew laten inleren.
Brand er geen rood lapje op je middenconsolen wat suggereert dat er een spijker o.i.d. in je band zit?
