Renault Laguna: Niet starten zonder koppeling ingedrukt
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16V
Sinds heel recent kan ik de auto niet meer starten zonder de koppeling in te drukken. Normaal zou het in neutraal zetten van de versnelling voldoende moeten zijn. Het witte licht van de startknop gaat echter pas branden als ik de koppeling intrap. Tot die tijd wil de auto niet starten. Met koppeling ingetrapt start de auto zoals het hoort. Je hoeft dus ook niet de startknop in te houden totdat de motor loopt, zoals bij problemen met de kaartlezer. Verder zijn er ook geen problemen met de auto.
Dus ik vermoed dat de schakelaar die de neutraalstand detecteert, niet meer werkt. Is dat een bekend probleem en waar zit die schakelaar?
Alvast bedankt!
sgm
6.750 km
de schakelaar zit op de bak. Is een elektronische schakelaar die defect is.
Probleem is inmiddels hersteld. Was inderdaad de schakelaar op de bak zoals ik al vermoedde. Schakelaar was 20 euro, totale rekening (met vervangende auto en nog een kleinigheidje voor de achterlichten) beliep het tienvoudige zoals zo vaak met "kleine" mankementen...
Nou ja, het was in ieder geval snel gevonden en weer helemaal gerepareerd.
sgm Topicstarter 6.750 km Reageer
