Renault Megane: aanjager doet niets
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6e
hallo ik heb hier een megane coupe 1.6e staan met een probleem de aanjager van de kachel doet het niet er is geen stroom op de zekering en aan de kachel is ook geen stroom als ik stroom op de aansluitingen aan de kachel zet krijg ik wel stroom op de schakelaar maar de ventilator draait even goed niet waar moet ik nog naar kijken m.v.g. ger
tuenke
65 km
al 17 jaar lid
zekeringen aan de batterij
en waar precies bevinden deze zich dan kan ik er zo bij of moet er ergens een plastiek schot verwijdert worden
tuenke Topicstarter 65 km Reageer
ik heb bij de accu gekeken maar die zekeringen zijn de hoofd zekeringen ik moet stroom hebben op de zekering van de aanjager hij heeft helemaal geen stroom meer
dan zal er toch ergens een zekeing kapot zijn of een breuk in een kabel .
heb al eens gekeken onder het stuur in de zekeringkast ,of aan relais die daar ook zitten.
dus die relais die aan de achter zijde van de zekering kast zitten die zijn dus ook voor de aanjager van de kachel ?
en waar kan ik vannuit gaan dat er kabelbreuken ontstaan bij dit type auto waar komen die het vaakst voor?
b.v.d ger
