Renault Megane: Auto slaat af na koude start
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v 83kw
Auto slaat vlot aan koud,loopt mooi statinair,rammelt niet,geen fout code maar slaat na 10 sec.af,
starten,slaat vlot aan, dit blijft zich ongeveer 2min herhalen, daarna loopt de auto perfect.
m.a10
115 km
al 17 jaar lid
Controleer het signaal van de koelwater temperatuur eens in live data. Meet de brandstofdruk. Geen valse lucht?
Wat geven de fuel trims aan? Eventueel met EOBD lezen. Plaats die eens hier.
oldford 117.985 km Reageer
Smoorklephuis al eens gereinigd?
patrick_r 2.355 km Reageer
LPG auto?
marcel7031 9.755 km Reageer
is hoogstwaarscijnlijk de nokkenassensor
heb ik ook al een paar keer gehad
probleem komt veel voor bij scenic 1.6 16v
de sensor zit boven in de cylinderkop bij de penbobine aan de bestuurderkant
5 minuten werk om deze te vervangen
evt sofware update nadat nokkenassensor vervangen is software moet hoger zijn als 7400 is een actis oplossing voor
willyvan 4.815 km Reageer
Inderdaat nokkenas sensor vervangen,update software,pr0bleem opgelost.
Dank.
m.a10 Topicstarter 115 km Reageer
