Renault Twingo: aanjager vervangen
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine
nou weet ik het niet precies meer of het nou clio of twingo is
maar hoe lang is het werk om kachel motor te vervangen van 1 van deze 2
motortje slaat vast af en toe
knaak
3.230 km
clio, ruitenwissers verwijderen, accu eruit, kappen van paravaan verwijderen, zitten links en rechts van de kachelmotor 2 M6 boutjes, stekker los en je kan de motor er in zijn geheel langs de bestuurderszijde uithalen.
Twingo weet ik zo niet.
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
hoe lang werk is dit
knaak Topicstarter 3.230 km Reageer
clio zit effe iets anders, beschrijving die ik gaf is van een megane.
Wel ruitenwissers en kappen demonteren, rechts ook de steun van de krik, en de ecu ( die hangt eronder, kun je met kabelboom en al even op de luchtfilter leggen). Dan weerskanten dat m6 boutje losdraaien van de kachelmotor, en dan via de passagierszijde eruithalen.
Als je een beetje bedreven bent, en de ruitenwissers willen meteen los van hun asje, ben je met een uurtje klaar.
Groeten Marcel
het betreft een Glio van bouwjaar 99
ja
