Renault Twingo: Centrale deurvergrendeling Twingo Spring 1995
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine
Ik heb een probleem met de centrale deurvergrendeling via de beide kontaktsleutels. Batterijen zijn vernieuwd, en de lampjes op de sleutels lichten na indrukken op. Deuren gaan echter niet op cq. van slot. Wanneer ik handbediend de vergrendeling indruk, gaan zowel de portieren als de achterklep op slot. Startonderbreking loopt via een seperaat systeem (zg. "Keeper") Zekering gecontroleerd en voor de zekerheid vervangen, biedt echter geen oplossing.
Twingoman
al 18 jaar lid
Ik heb echter hetzelfde probleem. Mijn cv reageerd niet op beide sleutels en rode led hiervan licht ook niet op?
Wanneer ik de vergrendelings knop in de auto bedien werkt de cv wel? Als ik de kaart in de lezer druk kan ik de auto wel starten en blokkering is er gewoon af.
Kan iemand helpen of weet iemand uit ervaring wat het probleem kan zijn?
Het betreft een Laguna uit 2001.
Alvast bedankt voor de moeite.
