Renault Twingo: Verwarming doet het niet!!
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine
Hallo allemaal,
Ik heb dit forum doorgelezen en zag dat er veel problemen waren met de verwarming van een renault.
Wij hebben dat dus ook met de Twingo.
De verwarming in de auto blaast alleen maar lauwwarme lucht.
Vandaag hebben we de thermostaat vervangen en alle vloeistoffen ook.
Maar er is geen verandering. Alles onder de motorkap wordt goed warm. Maar als je de slangen gaat ontluchten komt er alleen stoom uit en geen water.
Hebben jullie enig idee wat het dan wel kan zijn.
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen want de koude maanden komen eraan!
Groetjes Lieke
lieke0tje
al 18 jaar lid
Het kan nog lucht zijn wat in het systeem zit.
Hoe heb je het systeem ontlucht?
De kachelradiateur kan ook verstopt zijn waardoor de koelvloeistof niet meer volledig door de kachelradiateur kan stromen en niet meer de volledige warmte kan afgeven in het kachelsysteem.
Oplossing is om dan de kachelradiateur te vervangen.
Gr. Jeroen
A110 550 km Reageer
[quote=lieke0tje]Ik heb dit forum doorgelezen en zag dat er veel problemen waren met de verwarming van een renault.
Vandaag hebben we de thermostaat vervangen en alle vloeistoffen ook.[/quote]
Als het binnen niet warm wordt dan ligt dat niet aan de thermostaat.
Verder staat het Renault forum vol met vergelijkbare berichten met als advies de kachelradiateur door te spoelen met een middeltje of te vervangen.
