Renault Twingo: loopt/start slecht
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,2
deze twingo wil SOMS (meestal ) maar niet elke keer (dat is het probleem) slecht starten en lopen als de motor warm is geen enkel probleem
geen storingen -bdp sensor vervangen -themp. sensor vervangen -lambda sonde vervangen nieuwe bougies kabels etc. koppakking op lekkage getest maar geen verbetering
als de motor slecht start rookt deze als een grote en stinkt naar benz.
wat kan dit zijn
dupl-u-11086-5dd14a2876f96+solo
1.125 km
als dit een twingo is met een c3g motor is waarschijnlijk de verdelerkap de boosdoener.
kawaZ750 2.340 km Reageer
Probeer ook eens injectie reiniger dit wordt vaak vergeten dat dit de oplossing kan zijn van het euvel.
temperatuursensor
[quote=harnak]temperatuursensor[/quote]
lezen is ook een vak...
Benzinelucht duidt op slechte ontsteking dus verdelerkap nakijken/vervangen ligt wel voor de hand.
Benzine lucht ? Verstopte injectie dus 1 flesje injectie reiniger in de tank gebruiken. Garage houders zoeken vaak verkeerd het zit niet in de ontstekingskap,niet in de bougiekabels enz ik heb dit al diverse keren meegemaakt. Ze gaan alles maar vernieuwen en uiteindelijk zijn toch de injectie inspuiters vervuild. 1x per half jaar een flesje reiniger gebruiken!!!dan heb je ook geen problemen.
[quote=AS1][quote=harnak]temperatuursensor[/quote]
Benzinelucht duidt op slechte ontsteking dus verdelerkap nakijken/vervangen ligt wel voor de hand.[/quote]
Zoek maar eens uit wat de functie is van een temperatuur sensor voordat je kritiek leverd.
[quote=harnak][quote=AS1][quote=harnak]temperatuursensor[/quote]
Zoek maar eens uit wat de functie is van een temperatuur sensor voordat je kritiek leverd.[/quote]
Zoals ik al zei, lezen is ook een vak:
[quote=solo]]themp. sensor vervangen[/quote]
En Solo genoten van dit gehakketak ??? wat is jou ervaring? storing al verholpen.............................?;-))
matthijs1 1.940 km Reageer
