Renault Megane: aanjager werk niet
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6e
Heb hier een megane 1.6 e van 6/98 waar de aanjager van de kachel niet meer werkt.
Hij doet he op geen enkele stand.
Als in de ventilator zelf aan stuurt doet hij het dus het motortje is heel.
Op de draai schakelaar meet ik geen + en de zekering is heel.
Misschien iemand die weet of er nog wat tussen zit (regelunit of relais).
Vreemde storing iemand een idee?
bashillegom
410 km
al 13 jaar lid
je hebt altijd een voorschakelweerstand en die gaan vaak als eerste stuk. Weet alleen niet bij deze megane waar die zit en hoe de schakeling is. Ik wil morgen wel even kijken of ik een schema heb voor je.
Maar een bekend probleem is ook dit: de zekeringkast;
zie http://www.problemcar.nl/viewtopic.php?p...
memos 4.190 km Reageer
op de draai schakelaar moet je op de gele kabels een + hebben met contact aan.
als deze er niet is moet je hem ergens anders van aftakken met een zweefzekering.
abc 20.710 km Reageer
Klopt: er hoort een constante plus op te staan en het snelheidsregelen gebeurt altijd door de "weerstand" via de minkant.
bedankt voor het mee denken.
was inderdaad de voeding vanaf de zekering kast.
Bijpass gemaakt en hij werk weer.
bashillegom Topicstarter 410 km Reageer
