Zo heb ik net een aantal reparaties gehad is er nog één probleem blijven staan waar de garage niets of weinig mee kan. Elke keer als ik de auto start dan geeft het digitale console een fout aan in het ABS systeem. En geeft aan dat ik dan moet stoppen (of eigenlijk moet blijven staan dus). Dit duurt ongeveer 10 seconden, maar dan geeft het systeem aan dat alles OK is. Volgens de garage is deze tijd echter te kort om uit te kunnen lezen middels een diagnosecomputer. Volgens hen is het een vuiltje in één van de sensoren. Is dus weinig aan te doen dan wachten tot het probleem blijft. Klopt dit en moet ik er gewoon mee "leren" leven?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
