Let op bij voorwiellager vervangen van in mijn geval een Laguna van 1997. 2.2 diesel.
Na een defect voorwiellager vervangen te hebben, bleef het abs lampje branden.
Circuit doormeten geen fout te ontdekken, sensors en bedrading ok.
Later bleek dat op het oude lager op de binnenzijde een magnetische ring gelijmd is op de keerring tussen buiten en binnenring.
Hierdoor wordt de abs sensor bekrachtigd.
Deze zit niet op lagers die b.v. door SKF geleverd wordt.
Door heel voorzichtig met een mes deze magn. ring te verwijderen en op de keerring te lijmen met metaal/kunststof lijm is de storing opgeheven. Helaas veel zoektijd.
Gerard.
