Hoi,
Afgelopen vrijdag kreeg ik vaneens een storingsmelding. ABS is uitgeschakeld en EPS heeft een storing. Ik kreeg deze storing tegelijk en de auto uitzetten en opnieuw starten hielp niks.
Ik ben vervolgends naar de Renault dealer gegaan om de auto te laten doormeten. Zij kwamen vervolgends met de oplossing om het gehele ABS + rem systeem te vervangen á 2700,- aangezien niet precies wisten waar de storing zat en op deze manier zeker weten dat het verholpen is. Uiteraard heb ik dit niet gedaan.
Ik heb afgelopen zaterdag naar de rekeneenheid gekeken die linksvoor onder de koplamp zit. Ik heb de stekker los gehaald en met contactspray gespoten. Vervolgends was de Storing verholpen echter de hele tijd komt deze na ongeveer 5 km rijden weer terug. Ik heb daarnaast vanmiddag flink op de rem getrapt en ondanks de melding lijkt de ABS gewoon te werken.
Heeft iemand enig idee wat het probleem zou kunnen zijn?
Probeer eens een andere dealer voor een 2nd opinion en zorg dat je die foutcode op papier krijgt.
