Renault Megane: ABS lampje blijft branden
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
Hallo, ik heb een probleem met m'n abs. Ik zette gister het contact aan en sindsdien blijft het abs lampje branden Ik had 5 minuten daarvoor nog gereden en toen was er nog niks aan de hand. Heb de auto uit laten lezen en toen bleek dat er links voor en en bij beide achterwielen er geen toerentalsignaal binnen kwam. Computer is gereset en het lampje ging uit. Na nog geen 5 seconden rijden ging het lampje weer aan. Nu lijkt het me sterk dat er in 1 keer 3 sensoren stuk zijn gegaan. Ik heb de stekker van de abs regeling los gehad en de contacten zagen er nog goed uit. Is er een grote kans dat de regeleenheid stuk is? Zoja, is deze los van de pomp te vervangen?
Tjarda82
Ik zou het even afwachten. Ik heb iets soortgelijks, mijn ABS lampje ging ook branden maar op een bepaald moment was ie ook weer uit.
Sindsdien ging ie onder het rijden soms spontaan aan, maar meestal na het opnieuw starten van de motor en 5 meter rijden ging ie ook weer uit. Dit heeft weken geduurd.
Toen laten uitlezen en in de computer stonden storingsmeldingen betreffende sensor rechtsachter en rechtsvoor. Codes zijn toen gewist en sinds enkele weken heeft de storing zich niet weer voorgedaan. Nu wordt er met de auto ook bitter weinig gereden, dus het kan best zijn dat de storing terugkomt.
Als het lampje uit blijft kan je even uittesten of je ABS het daadwerkelijk doet, bij mij is dat wel het geval.
Een oplossing heb ik niet voor je, maar misschien heb je hier iets aan, hoe meer je weet hoe beter.
