Renault Megane: Raar geluid voor starten motor
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 E
Ik heb net een Renault Megane coupe aangeschaft uit 1999, en het is een fase I geloof ik.
Nou hoor ik voordat ik start een motortje lopen volgens mij en daarna hoor ik een geluid alsof er iets over een nokje heen draaid. Daarna begint het vaak nog een keer met het zelfde geluid. Het is niet een tikkend geluid maar echt alsof er iets over iets heen draaid.(lekker duidelijk maar weet het nu niet anders te omschrijven).
Ik hoop dat jullie antwoord hebben.
Alvast bedankt.
Waldrocker
105 km
daar kan niemand vanachter een pc een konkreet antwoord op geven,even langs garage gaan en naar laten luisteren.
tuurlijk wel! waar komt het geluid vandaan? hoogstwaarschijnlijk recirculatieklep...
[quote=renault-monteur]tuurlijk wel! waar komt het geluid vandaan? hoogstwaarschijnlijk recirculatieklep...[/quote]
Ik heb het idee dat het onder het dashboard weg komt, ik ga morgen verder op onderzoek. Wat zou er aan moeten gebeuren, heb je hier een oplossing voor?
Alvast bedankt.
Waldrocker Topicstarter 105 km Reageer
jouw recirculatieklep mech. is versleten; je kan dit geheel vervangen maar je kan ook de klep los zetten en blokkeren en dan de stekker losnemen.
voor het geval je niet weet wat voor klep dit is; die regelt of er verse buitenlucht of niet door de ventilatie naar binnen word geblazen
