Renault Megane: nokkenas versteller motor F4R
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: F4R
Hoi
Ik ben bezig met een Megane 20 16v Motor F4R
De nokkenas versteller hoe kan ik deze controleren of die nog goed is of moet deze altijd vervangen worden
is dit onderdeel aleen bij de dealer te krijgen ?
motor loopt goed maar soms lijkt het stationar wel een diesel?
in het bougie gat van de eerste cilinder zat wel olie die gelekt was tussen de keppendeksel uit?
kan iemand mijn vertellen hoe dat zit met de nokkenas versteller !!!!
groetjes fred
fred 1970
120 km
Handmatig valt dit bijna niet te controleren als hij los is. Je kunt dit alleen controleren als je de nokkenas gaat blokeren de in/uitlaat. Als de inlaat nokkenas niet goed geblokeerd kan worden is de nokkenasversteller vergaan en moet dus vervangen worden, en dan krijg je hem dus ook niet geblokeerd met het speciale gereedschap . Dit probleem heb je alleen bij een koude start dan hoor je een berg geratel. Meestal lees je de auto eerst uit op eventuele storingen in de nokkenasversteller (mits de klant klachten heeft hierover) Als je twijfelt kun je hem natuurlijk altijd vervangen heel duur zijn ze nu ook niet
Bas_petiet 3.865 km Reageer
oke bedankt ik heb de nokkenasversteller vervangen en het probleem is opgelost
Bedankt voor je reactie
groetjes fred
fred 1970 Topicstarter 120 km Reageer
Ik hoop dat je ook je distributieriem hebt vernieuwd? Die mag je na ontspannen niet her-gebruiken, ongeacht de leeftijd daarvan.
