Renault Laguna: ABS Storing
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16V Grandtour
Display geeft: Service melding ,ABS, en Handrem lampje.
Bij de Bovag laten uitlezen, maar geeft alleen "schakelaar" ,en storing laat zich niet wissen.
Remvloeistof reservoir is voldoende gevuld
Iemand enig idee...
Remi.laguna
2.705 km
Vandaag hebben ze lopen zoeken naar de oorzaak, ABS pomp krijgt geen spanning is de voorlopige conclusie, vervolg afspraak gemaakt om verder te zoeken..
Tips zijn natuurlijk welkom...
Remi.laguna Topicstarter 2.705 km Reageer
Voorlopige conclusie van vandaag komt totaal niet overeen met de zeer summiere foutmelding.
Ik zou de foutcode(s) bij de dealer laten uit lezen. Krijg je in ieder geval een betere omschrijving van de fout.
oldford 117.985 km Reageer
Zal van de week even bij de dealer langs om de auto te laten uitlezen.
Vreemd blijft wel dat ze kennelijk bij een Bosch garage niet in staat zijn om een storing goed uit te lezen en je dus op de dealer bent aangewezen, die een stuk duurder is...
Dat is niet zo vreemd: diverse niet-merkgebonden garages gebruiken generieke uitleesapparatuur.
Vel merken hanteren binnen de EOBD-normen eigen foutcodes en de daarbij behorende foutmeldingen.
Het is voor de fabrikanten van die generieke uitleesapparatuur (zoals ook de Bosch garage gebruikt) een uitdaging om alle merkgebonden foutmeldingen op te vragen en bij de updates van hun apparatuur mee te geven. In de praktijk lukt dat niet altijd en daar loopt ao'n Boshc garage nu óók tegenaan.
Dit is geen kwaliteits-probleem of zo, gewoon een gevolg van het feit dat een dealer altijd beter is uitgerust voor het eigen merk met specifiek op het eigen merk gericht gereedschap.
Een bezoekje aan de dealer kan je de correcte foutcode en -melding opleveren. Vraag daarvan een printje.
Stel dat de ABS pomp defect is , is dan uitlezen wel mogelijk?
Ja. De diagnose-apparatuur communiceert met de elektronika, niet de pomp.
Heino, een ABS valt niet onder de EOBD norm (geen uitlaatgas) dus zijn het per definitie eigen codes die middels het fabrieks-protocol worden uitgelezen.
Vandaag laten uitlezen bij de dealer:
DF017 Rekeneenheid ABS
PR005 Voedingspanning
PR039 Rempedaal
PR003 Snelheid Wiel R.A.
PR004 Snelheid Wiel L.A.
Misschien kan iemand op dit forum hier iets mee...
Regeleenheid van de ABS Pomp was defect.
