Gisteren accu lampje aan + STOP lampje. Na 5 minuten weer uit.
Boekje vermeld: direkt stoppen, er is een storing in het oplaadcircuit.
Ik heb zo´n onderhoudsvrije accu erin zitten (zeker al 4 jaar). Is bij een accu die aan het sterven is ook deze melding mogelijk of zit het probleem (wat ikzelf erger zou vinden) daadwerkelijk misschien in het oplaadcircuit. Hoe check ik dit?
groet rob
thanx,
heb net de accu laten doormeten incl. oplaadcircuit. Allemaal dik in orde. Laadspanning 14,2 V. Onbelaste spanning 12V en belast met 150 A valt de spannig terug naar 10 en een beetje.
Onderhoudsbedrijf vind dat ik het maar moet laten voor wat het is. Wellicht moest de dynamo een laadspanning leveren die ie niet kon (little shortcut in de accu) en kwam daardoor het lampie aan. We weten het niet.
Doorrijden maar weer...328.000km and counting
Accu doorlaten meten. weet je gelijk of de accu nog goed is.
Anders is het waarschijnlijk toch in het oplaadcircuit.
laat eerst de accu nakijken.
het kan allemaal wel meevallen.
Kroes6404
speed7.605 km
