Renault Laguna: Distributie ketting of riem
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16 v
Hallo:
Heeft een Laguna 2.0 16 v van 2007 een distributieketting of een riem.
Type motor is een F4R.
Bijvoorbaat dank.
Hans Assmann
120 km
je hebt verschillende f4r of je hebt ook de f4rt. maar een laguna 2 van 07 F4R indice nr 714 99kw heeft een riem. alleen opletten met krukas tandwiel kan zonder spie zijn en voor de nokkenassen heb je een blokeerplaat nodig achter op de cylinderkop
Bedankt voor de snelle reactie.
Heeft deze auto nog minpuntjes om het zomaar te noemen.
De meeste problemen van laguna op deze site zijn van voor bouwjaar 2005.
Groeten Hans.
Hans Assmann Topicstarter 120 km Reageer
zeker een aanrader bij vervangen van de riem. niet doen zonder speciaal gereedschap en de waterpomp mee vervangen. { er moet een pen in de krukas en als je het goed doet bij het spannen moet je ook de nokas tandwielen lossen } heb al meegemaakt na vervangen van distriebutie riem nadien toch
problemen met de waterpomp omdat een andere spanning op de riem komt. heb nog maar weinig renault"s gehad zonder WP kapot.
