Renault Clio 2004: Accu eraf nu start deze niet, Hoe sleutel inleren?
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1
Beste forumleden,
Even de accupolen eraf gehaald, schoonmaken etc.
Nu start de auto niet meer, denk dat de sleutel (transponder) niet meer herkend wordt door de ECU.
Hoe kan ik deze sleutel inleren ter plekke of moet het met professioneel apparatuur?
Online kwam ik niet zo snel tegen wat werkt.
Alvast bedankt voor de reacties.
Mercedes 200D
7.285 km
al 23 jaar lid
Start hij niet meer (startmotor draait niet),
of slaat de motor niet aan (startmotor draait, maar de motor slaat niet aan ?
brand / knippert het lampje van de start beveiliging ?
heb je een reserve sleutel, probeer deze dan eens...,
Anders idd even naar de Renault garage om de sleutel (of sleutels) opnieuw te laten programmeren/inleren.
Bedankt voor de reactie.
Startmotor draait niet.
Lampje startblokkering blijf aan.
Geen reserve sleutel.
Programmeren/inleren waarom is dit dan, moet er altijd continue stroom op de ECU staan?
Mercedes 200D Topicstarter 7.285 km Reageer
Lampje aan betekent dat er geen communicatie is met de injectie ECU om deze vrij te geven.
Je bent bij de accu bezig geweest. Grote kans daar in de buurt de oorzaak van je storing zit namelijk de witte stekker onderin de zekeringenbak.
Wiebel daar eens aan de bedrading en neem de witte stekker los als dit niet helpt en controleer op corrosie op de contacten.
De zekeringen daar kunnen ook storingen geven. Controleer die ook eventueel op corrosie.
Heb de - accupool eraf gehaald voor een half uur en er weer op en de auto startte.
Na het starten lees ik de reactie van @AS zou er toch ergens slecht contact zijn of heeft het geholpen de - pool eraf?
Dat is gissen. Het is nu afwachten of het terugkomt.
uch gaan vaak stuk heb er al heel veel vervangen en vlug sleutel bijmaken is ook wijs
willyvan 4.815 km Reageer
Bedankt voor jullie reacties.
De auto start nog steeds.
Online veel soortgelijke problemen gezien, UCH en/of corrosie was het probleem zoals hierboven door anderen geschreven, denk dat ik voor nu een beetje geluk heb gehad, bedankt allen.
