Renault Clio 2010: Storing ruitenwissers en verlichting
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Benzine, Motorcode: K4M C8, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 82
Goeiemiddag leden, ik zal mij eerst even voorstellen.
ik ben joshua vrijburg en ik ben al 14 jaar in het vak en nu werkzaam bij de Vakgarage in hoofddorp.
Wij hebben een renault clio uit 2010 staan waarvan de ruitenwissers voor en achter niet werken, wel nadat er is gesproeid. ook blijven de dimlichten constant branden en zijn niet te schakelen, tevens werkt grootlicht en mistlichten voor en achter niet.
bij uitlezen krijg ik alleen foutcode DF010/B1530 Schakelaar stuurkolom foutief.
beide schakelaars zijn vervangen, kabels tussen schakelaars gemeten en zijn ook goed.
wie kan en wilt mij hier verder mee helpen?
met vriendelijke groet
Joshua
MonteurJoshua
al 2 jaar lid
Staat er geen water in je paravan en is de ruitenwissermotor vol gelopen en komt er daardoor vreemde spanning in het systeem of via de module die daar zit.
Tussen de schakelsatelietenbop de stuurkolom loopt een bundel rode draden als ik me niet vergis een breuk daarin geeft ook deze klachten.
kaleido 1 158.815 km Reageer
Er stond inderdaad water in de paravan, deze heb ik vrij gemaakt. ruitenwisser motor werkt zelf ook gewoon naar behoren( ook met een nieuwe getest). verder was wel de schakelaar van de ruitenwissers compleet door gebrand, verder nergens schade hiervan te zien. beide schakelaars inclusief kabelboom met rode draden vervangen en zijn dus nieuw.
MonteurJoshua Topicstarter 55 km Reageer
beetje een vervolg bericht na kaleido...
stroomschema bemachtigen en e.a. in stukjes "hakken" vandaaruit je checks doen?
Ehombie 3.015 km Reageer
meestal upc heel soms uch met clip kijken of de signalen in uch aankomen
willyvan 4.815 km Reageer
