Tijdens het rijden gaat de waarschuwing voor een deur open aan.
Waarschijnlijk de deur links voor. Waar zit hier deze schakelaar?
Wat soms kan helpen is het portierslot (portiersloten) inspuiten met WD40,
Dus het slot mechanisme/vergrendeling in het portier, (zie afbeelding)
Beste met WD40 busje met slangetje er aan zodat je er in kan spuiten,
Kan soms een tijdje duren voordat de WD40 zijn werk doet,
helpt het niet dan is meestal het microschakelaartje defect.
succes.
