Renault Clio 1998: Auto valt soms uit onder het rijden, wil dan niet altijd meer starten
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: E7J 27
Hallo allen,
Sinds een aantal weken heb ik een terugkomend probleem met mijn clio mexx 1.4 benzine. De auto lijkt het goed te doen tot hij onderweg (wanneer de toeren zakken ) soms in 1 keer uitvalt. Nu heb ik dit een aantal keren gehad en kon ik omdat hij nog rolde doorstarten door de koppeling op te laten komen.
Nu komt het ook voor dat als ik voor het stoplicht sta de auto uitvalt waarna hij niet meer wil starten, de startmotor gaat wel goed rond maar hij geeft verder geen poging om aan te pakken. Er zijn verder ook geen brandende lampjes op het dashboard die een fout aanduiden. Na een tijdje wachten (soms een uur en soms 5 min) wil hij wel weer starten!
Ik heb onderhand de bougies vervangen maar dit was niet het probleem! Ik weet ook niet als ik hem kan uitlezen, zover nog geen aansluiting gezien voor de scanner, wie kan mij helpen met die vervelende probleem?!!
Bvd,
Berjan van wieren
Berjan1999
210 km
al 2 jaar lid
Oplossing van Berjan1999
Vorige week dan toch een nieuwe BDP- sensor geplaatst. Toch omdat doormeten moeilijk ging en de auto het telkens wel weer deed als ik de sensor had doorgemeten. Toch goed gegokt, hij loopt nu al een week zonder problemen! Bedankt voor alle reacties😎
Bekijk in de discussie
Meet eens de weerstand van de BDP-sensor als hij is uitgevallen. Is de weerstand oneindig dan is deze sensor defect.
Anders kun je er ook op gokken en deze gewoon vervangen.
AS1 9.405 km
Hoe kan ik deze het beste meten? Ik heb wel een multimeter
Berjan1999 Topicstarter 210 km
Op de weerstand stand van je multimeter. De BDP-sensor heeft maar twee draden.
AS1 9.405 km
De (grijze) stekker zit ergens op een beugel naast je accu.
AS1 9.405 km
In de zekeringkast is een diagnoseaansluiting maar is nog geen OBD-II
AS1 9.405 km
Ik ben nu volgens mij achter dat hij totaal geen benzine meer geleverd krijgt wanneer hij uitgevallen is.. als ik remreiniger op de gasklep spuit wil hij wel beginnen met lopen dus wel vonk lijkt mij…
Dan luisteren/kijken/meten of de brandstofpomp nog loopt als er geen benzine meer komt ...
Heino4267 22.800 km
Dus in dat geval op contact zetten en luisteren. De pomp moet even een paar seconden hoorbaar zijn.
Hoor je die, dan verder kijken en de weerstand van de BDP-sensor meten.
AS1 9.405 km
Ik kan alleen deze stekker vinden in de buurt van de accu met 2 draden. Klopt het dat deze van de sensor is? Als ik deze meet krijg ik 9.9 op de meter te zien
Foto als het goed is nu wel bijgeboegd…
Helaas ...
Heino4267 22.800 km
Lukt niet om een foto toe te voegen… heb nu een verloop besteld on de auto uit te kunnen lezen met mijn obd2. Tot nog toe nog niet verder kunnen zoeken naar de stekker bij de accu
Ik heb zojuist de sensor kunnen doormeten. Gaf weerstand aan van 265. Sensor ook losgehad en schoongemaakt. Verloopstekker gehaald voor het uitlezen. Echter kan mijn obd lezer geen verbinding maken met de auto. Probleem nog niet verholpen helaas… iemand nog ideeën? Anders word het toch uitlezen bij een garage maar ben bang dat ik daar alleen maar op verlies😅
Kijk eens of je benzinepomp nog in orde is en of hij spanning heeft op het moment dat de auto uitvalt / niet wil starten.
Heino4267 22.800 km
Pomp krijgt netjes 12v als de auto weigert te starten… toch lijkt de injectie geen benzine te geven dus lijkt het me dat hij geen juiste stroom hier ontvangt op het moment dat hij uitvalt en niet meer wil starten.. waar kan dit uit voorkomen? Krukas sensor lijkt oke te zijn na doormeten en schoonmaken
Benzinepomp maakt wel geluid ook als hij niet wil starten. Hij loopt natuurlijk nu weer zonder problemen… het is dan weer wachten tot hij uitvalt dan zal ik de spanning controleren
Oplossing
