Renault Clio 2011: EGR klep
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: K9K, Motorinhoud (cc): 1500, Vermogen (kw): 55
op dashbord injectie controleren. uitgelezen blijkt EGR klep te zijn deze zwaar vervuild en gereinigd samen met de inlaat buis. Na reiniging komt de code nog sneller terug. Is het nodig om een nieuwe te plaatsen? of moet je deze terug inleren en moet je de nieuwe ook inleren? wil geen kosten doen als het probleem niet opgelost is met een nieuwe EGR klep.
Classic Rally
115 km
al 3 jaar lid
Werkt de klep nu wel ?
Kan vrij bewegen ?
Inleren.
kaleido 1 158.880 km Reageer
of de klep werkt weet ik niet .Hoe testen?
ze is clean en beweegt vrij.
heb paar keer geprobeerd programmatie EGR klep met men autel toestel.
code is te resetten maar tijdens testrit na een 5 tal minuten komt de foutcode er weer in
Classic Rally Topicstarter 115 km Reageer
Welke foutcode krijg je precies?
DTC048877.
Heb klep nog eens eraf gehad en nagezien. Na montage zelfde probleem. Nieuwe besteld gemonteerd probleem opgelost.
Het motortje blijkbaar defect door lange tijd vast te zitten door de smurrie.
Mvg Filip Peeters
Dat is wat ik bedoelde , in iedergeval opgelost.
