Renault Laguna: achterklep
Bouwjaar: 2001
hallo
ik zit met een probleem.
van de laguna break 2001 gaat de achter klep niet meer open.
en ook de deelbare achterruit niet .de rest gaat goed open en weer op slot met de keycard, maar achter werkt het niet.
wat is er aan de hand.
wie help mij.
grv john
john5700
480 km
Heb ik ook gehad er zat een draadbreuk in de flexibele doorvoer van de auto naar de achterklep.
gr. frank
frank
dank voor je antwoord maar daar had ik al naar gekeken dus dat is het niet.
john5700 Topicstarter 480 km Reageer
Vocht in de schakelaar van de achterklep. Bij vervangen even gaatje voor water afvoer bij achterruit open maken, die zit nu verstopt waarschijnlijk. Als dit gaatje dicht zit loopt er water in de schakelaar. Deze zit boven kentekenplaat, en kan er van buitenaf uitgehaald worden. Als je de stekker contacten doorverbindt gaat ie weer open. Zoniet zit er ook vocht in andere schakelaar.
Gaatje zit in midden in gootje achterruit (geopend te zien) en komt rechts in achterklep uit.
dit is geen laguna break maar een grand tour neem ik aan. het systeem bij de oude break werkt anders dan bij de grand tour.
in geval dat dit een gt is dan klopt de oplossing van h.passon
ARTHUR KOEMAN 640 km Reageer
Het is een grand tour, de break versie was er volgens mij in 2001 niet meer
