Renault Laguna: stationair
Bouwjaar: 2001
Hallo
het volgende doet zich voor wanneer ik mijn auto laguna grandtour 1.6 16v op lpg start dan loopt hij eerst op benzine 1000 toeren na 5sec valt het terug na 500+600 toeren en loopt dan zeer onregelmatig na ongeveer 30 sec wachten gaat het toerntal weer naar 1000 en dan kan ik pas weg rijden. wacht ik niet en rij ik meteen weg dan slaat hij bij het gas pedaal los laten af. op lpg loopt hij goed.
op benzine ook alleen naar het starten loopt onregelmatig en veel verschil in toeren en moet ik wachten.
zowel koude motor als warm motor.dit is zeer vervelend.
wat kan het zijn.
grv john
ps heeft nu 100.000km gelopen
john5700
480 km
Gasklephuis schoonmaken.
Ga maar even langs je dealer want er is voor deze motor nieuwe software beschikbaar en als dat niet helpt is het mogelijk dat de injectors vervuilt zijn.
Ik ga er dan wel vanuit dat de motor op lpg goed loopt.
rob9919 135 km Reageer
hoe lang zit de benzine al in de tank ??
ksie 5.845 km Reageer
