Beste mede-forumers,
Ik heb een Renault Megane uit 2004 (pre-facelift model).
Het is een 3 deurs uitvoering.
Twee problemen, welke volgens mij dezelfde oorzaak hebben:
1. Als ik richting aanwijzer (naar rechts) aan heb staan en als ik gelijktijdig op de (voet)rem druk, dan gaat rechts voor knipperlicht veel sneller werken - en rechts achter doet ie niks. Typisch, als een lampje kapot is. Echter, als ik rem niet aanraak - dan werken ze beide prima :S
2. Tweede probleem ook met rechte kant (richting aanwijzer). Als ik op cruise controle rij - en alleen als me lichten ook aan staan (automatische lichten) - en als ik dan rechte richting aanwijzer aanzet - dan stop cruise controle mee.
Ik vermoed dat het e.e.a. in de rechte achterlicht unit 'los' zit en dat eventueel draden elkaar raken ofzo? Ik zag ook dat die unit 'kapot' lijkt van binnen. Normaal gesproken heb je zo 'spiegel' achtig materiaal erin - maar op een stuk is dat gewoon weg (naar binnen gezakt?).
Daar ik uiteraard geen nieuwe unit wens te plaatsen a honderden euro's - wat zouden jullie adviseren om als eerste te doen?
Ik ben van plan om morgen die unit eruit te halen en door de lamp gaatjes te kijken of ik iets kan ontdekken.
Alvast bedankt voor jullie meedenken.
Mvg,
Smilie
zet evt een nieuwe (extra) massa op de rechter verlichting
