na een euvel met de raam dat niet meer dicht ging , vond ik een doorgeschuurde draad (voeding module dat op de motor zit) deze hersteld
nu blijkt dat de richting omgekeerd is (duwen op knop gaat raam dicht , ook tweemaal op sluiten - knob op remote gaan 3 ramen dicht en linksvoor gaat open , module van links verwisseld met rechtsvoor maar probleem bleef links zitten (module ok !?)
ik heb wel het raam manueel dicht gedaan en nadien batterij aangekoppeld , heb nadien dan ook het raam manueel geopend om zo de computer terug te misleiden maar geen oplossing
weet iemand waarom de richting omgedraaid is en hoe je dit kan verhelpen ???
groeten steve
