Renault Mégane coupé cabriolet 2007: Achterlichten tunen
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: F4R Z7, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 99
Ik zou graag de achterlichten van mijn Megane 2 CC (2007) willen tunen. Weet iemand hiervoor een bedrijf of adres waar je dat zou kunnen laten doen? Zie de onderstaand foto’s voor het idee. Gr Dave
D@ve
230 km
al 6 jaar lid
Gebruik je dan de bestaande lampen of heb je een reserve set ? Bij de apk wordt hij er op afgekeurd , Google eens.
kaleido 1 158.720 km Reageer
Kaleido1, dank voor je antwoord. De bedoeling was om de bestaande lampen te tunen, maar ie daarop wordt afgekeurd…waarom wordt ie dan afgekeurd?
D@ve Topicstarter 230 km Reageer
Lampen mogen niet beplakt zijn .
Kijk maar eens in de apk regelgeving.
Het is ook niet de bedoeling om de lampen te beplakken. Hier zou het gaan om een andere indeling van het binnen en buitenwerk van het achterlicht. Volgens mij moeten er ook in NL bedrijven bestaan die dat doen. Iig zijn er op YouTube buitenlandse bedrijven te vinden die dit doen.
Ik heb het filmpje bekeken , lijkt me toch dat de type goedkeuring komt te vervallen , of dit dan door de apk komt vraag ik me af .
Als je dat zou doen, vervalt de typegoedkeuring en moet je de auto opnieuw ter keuring aanbieden bij de RDW. Dat wordt een héél duur grapje, met grote kans dat je er daarna alleen doorheen komt door de originele units (of gelijkwaardig) te monteren.
Leuk filmpje, maar als je dit wil laten doen denk ik dat het dure achterlichten worden.
Het filmpje wordt versneld afgespeeld maar ik denk dat ze zomaar een dag per achterlicht bezig zijn.
Droogtijd in acht nemen enzo...
Maar als alle soorten licht aanwezig zijn (achterlicht, remlicht, richtingaanwijzer, achteruitrijlicht, mistlicht)
en alles straald de juiste kleur uit, dat ze dan wel door de APK komen.
Alleen nog even iemand vinden die dit kan doen voor je...
Hans4040 123.030 km Reageer
Allen, bedankt voor jullie feedback, ik denk dat ik het risico toch maar niet neem om dan eea te (laten veranderen). Dat er een “typegoedkeuring” nodig is wist ik niet, maar lijkt me uit veiligheidsoverweging wel logisch. We zijn immers NL, dat alles aan regels vastlegt ;-). Nogmaals dank.
Als bovenstaand niet kan, dan heb ik nog een andere vraag: weet iemand hoe je van je achtermistlichten (2st) een gewone achterlichten maakt?
Ik dacht gewoon een draadje van het achterlicht naar mistlamp trekken zodat ie aangaat met de achterlichten. En dus minder fel lampje erin met dubbele draad. Als je dan de verlichting aanzet en je zet mislamp ook aan, dan brand ie feller. Maar dat blijkt niet zo te werken…..Of is dit ook mission impossible? Wie kan helpen?
Ook dit gaat helaas niet zo maar lukken.
Technisch is er het probleem dat je fitting niet geschikt is voor een lampje met 2 draden.
Juridisch is er het probleem dat het glas van het mistachterlicht niet geschikt is voor een lamp met verschillende sterktes. En die definitie vindt je in de regels van de UN (United Nations).
Die regels zeggen dan ook nog wat de maximale sterkte mag zijn van die verlichting, dus moet je er ook nog voor zorgen dat als je mistachterlicht brandt, het gewone achterlicht uit gaat.
oldford 117.985 km Reageer
Hallo Oldford, dank voor je reactie. Ik was er al bang voor :-(. Dan houden we alles lekker origineel. Dank voor jullie reacties.
