Renault Mégane Estate 2016: Foutcode P0136 en P1135
Bouwjaar: 2016, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: R9M E4, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 96
Bij deze auto een permanente foutcode P0136 in de EOBD en P1135 als ik de ECU uitlees. Foutcode P1135 kan ik wissen. Via de EOBD kan ik de code P0136 niet wissen. Na een rit komt P1135 weer terug. Het gaat om de Lambdasonde Bank 1 sensor 2. Heb eerder de sensor al vervangen. Is dit een bekend probleem bij iemand?
Systeem Bosch, EDC17C84.
arjankempeneers
20.585 km
al 24 jaar lid
Oplossing van arjankempeneers
Auto is inmiddels verkocht
Bekijk in de discussie
P0136
Doe de basischecks van/naar deze sensor. Hoe, hangt af van je eigen kennis, tools en beschikbare kennisbronnen (stroomschema's).
Ehombie 3.015 km
Heb vandaag gemeten. Bedrading verwarming is in orde. Verder meet ik op de 3 andere aansluitingen van de sensor 7.54 volt. dacht mss toch een draadbreuk omdat de spanningen gelijk zijn. Daarna aan de ECU gemeten, eerst weerstand gemeten, ook in orde, daarna spanning gemeten en meet ik dezelfde waarden. Heb de voorste sensor (heeft dezelfde aansluitingen, alleen andere schroefdraad) achter aangesloten. Precies hetzelfde, ook dan de fout in EOBD niet te wissen. denk toch dat er in de ECU iets mis gaat. Het gekke is, dat Bosch in de ESI zegt, als er geen 2e sensor aanwezig is, dan kun je de fout negeren. Er schijnen dus 2 types te zijn, met en zonder 2e sensor. Mss. dat een software update een oplossing is.
arjankempeneers Topicstarter 20.585 km
In Europa is de 2e lambdasonde verplicht sinds 2001. Misschien dat er in Marokko e.d. geen 2e lambdasonde gebruikt wordt.
oldford 117.985 km
Mocht de achterste lambdasonde van een R9M defect zijn controleer dan of Bulletin Technique 46305 van toepassing is. Indien een lambdasonde met referentie 226907825R of 226A41733R gemonteerd is controleer dan of de eerste 3 cijfers 920 of hoger zijn. Is dit niet het geval vervang dan de lambdasonde.
willyvan 4.815 km
Oké, ik ga dat nog eens controleren.
De originele sensor begint met 820. Deze heb ik vervangen door ook een Bosch met een ander vervangingsnummer. Klant zou nu naar dealer gaan voor een evt. software update
Oplossing
