Renault Megane: Achterruitjes CC werken niet/verkeerd
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Beste Renault mannen:
Wij hebben een Megane II CC van 2005 het volgende probleem:
Bij het open van het dak gaat het raam rechtsachter niet mee open en dicht.
Wel met schakelaar in LV portier,alleen is de bediening dan verkeerd om !?!? omhoog----gaat omlaag en omgekeerd????
Het raam RA werkt alleen met het dak mee en de centraleknop in de midden console en niet met de portierbediening LV.
Wie kan ons helpen uitlezen geeft geen foutcode's ,raammechaniek RA al gewisseld (zelfde storing).
Alles wat we tot nu toe los gemaakt hebben is orgineel en nog nooit aan gesleuteld.
Alle tips zijn welkom!!
Groeten John.
JOHN5671
5.495 km
zit er geen verkeerde module op een raammotor ,hoe heb jij gewisseld?
willyvan 4.815 km Reageer
Schakelaar defect misschien?
Update:
Bedrading gecontroleerd vanaf module naar schakelaar LV op onderbreking (volgens renault diagnose schema de oorzaak)== geen onderbreking!.
Nummer van modules zijn verschillend orgineel : Temic 7393 440746
nieuwe : Temic 28403229 440926
Groeten John
JOHN5671 Topicstarter 5.495 km Reageer
Meeste gevallen mechanisme defect.
Er zit namelijk een Lin lijn verbinding tussen uch en dakunit en mechanismes en die gaat vaker defect in de mechanismes zelf.
Want ieder mechanisme heeft een eigen geheugen.
Ramjod 6.935 km Reageer
bij cabrio altijd nieuwe orginele raambediening bestellen anders gaat het vaak fout
Ons probleem is opgelost met twee gebruikte regelmodules.
Heb hiervoor wel complete mechanieken moeten kopen(maar is nog steeds goedkoper en minder werk).
John
