Renault Laguna: Achterruitverwarming: Nog steeds defect en geen idee waarom
Bouwjaar: 1997
Mijn achterruitverwarming doet het niet meer.
Er lijkt geen spanning te staan op de punten bij het achterraam en de weerstand is normaal (nl heel laag). De stekkerboom in de achtebak ziet er normaal uit en de stekker op de zekeringkast vertoont ook geen tekenen van doorbranden. Relais maakt een klikkend geluid bij in schakelen via knopje.
Echter lijkt er ook geen spanning te staan op de pen uit de connector op de zekeringkast waar de grote witte kabel op aangesloten wordt.
Iemand een idee waarom mijn achterruit verwarming het niet doet?
minne7916
1.090 km
hoezo lijkt er geen spanning op te staan .
abc 20.710 km Reageer
Er staat geen spanning op.
minne7916 Topicstarter 1.090 km Reageer
ja, dan doet ie het niet
waarschijnlijk inwendig in de zekeringen kast . je kunt een bypass maken of een nieuwe erin zetten.nieuw kost 112,- euries ex
voor 112 euro ex BTW rijdt ik wel rond met een beetje condens op mijn achterruit.
hoe maak ik een bypass en geeft dat problemen met het leeg trekken van de accu oid?
Hallo Minne. Kijk ook eens links achter ten hoogte van de schokbeker in de kofferbak daar ligt een stekker die ook wel eens wil doorbranden. Dus dan werkt de achteruitverwarming niet meer.Succes Mvrgr Clem Janssens
cmja 140 km Reageer
Meestal is het kabelschoentje in de connector die op de zekeringkast zit verbrand. Als je pech hebt is de boel weggesmolten! Nieuwe stekker erop of een bypass maken, check hierna op het linkerachter schutboard voor een witte connector. Deze zit zegt maar onder de binnenverlichting in de kofferbak. De kabelschoen van de dikke witte draad wil hier ook wel eens verbranden! Zeker als de boel al verbrand is bij de zekeringkast! Vervang de kabelschoen of maak ook hierbij een By-pass!
Achter de zekeringenkast zitten nog een 3 zekeringen. Er zit er een bij van 30A. Deze is ook voor de achteruitverwarming. Ik had hetzelfde probleem. Alle draden overmidden bij de klep, alles weer doorverbonden, geen resultaat. Na verder zoeken kwamen we hier terecht en ziedaar: HET WERKT.
Ik heb een Renault Laguna 1.8 RT Break uit 1997
