Controleer je stekkerdoos van trekhaak eens? als ie 13 polig is kan daar het probleem in zitten. Wordt wel eens op de achterste aansteker poort gesoldeerd, en veroorzaakt een doorschakeling. Het kan ook het relais zijn +APC op de zekering kast. Heb ze beide meegemaakt.
