Hallo mensen,
Ik heb een megane station van 2005, waarbij van de ene op de andere dag de beide achteruitrijlampen niets meer doen. Ik denk: lampjes kapot en heb de lampjes vervangen, zonder resultaat. Ben daarna op zoek gegaan naar een zekering voor de achteruitrijlampen, maar kwam tot mijn stomme verbazing maar een stuk of 10 zekeringen tegen onder het dashboard aan bestuurderszijde.
Heeft iemand een idee wat er aan de hand kan zijn? Heb ik misschien niet de juiste zekeringen te pakken gehad, of is er er ergens een sensor kapot die registreert wanneer hij in zijn achteruit gaat(waar zit dat ding overigens)??
Groet,
Raymond
om zeker te weten of de schakelaar kapot is stekker losnemen contact aan en beide pootjes in de stekker met elkaar doorverbinden met een verbogen paperclip gaan dan de lampjes branden dan is de schakelaar kapot
