Renault Laguna: Achteruitrijschakelaar op een laguna 6 bak
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
Weet iemand te vertellen waar precies de achteruitrijschakelaar op een 6 bak zit?
Mijn achteruitrijlampen haperen soms bij het achteruit rijden.
Alvast bedankt.
danhof
535 km
aan de bovenzujde in de bak ,langs de accu naar beneden kijken zie je een groene stekker met 3 kabels
abc 20.710 km Reageer
Bedankt abc, ga morgen kijken. Kun je er goed bijkomen?
danhof Topicstarter 535 km Reageer
Met pijpsleutel 24 en daarop een verlengstuk is het goed te doen. Het werkt weer.
Bedankt ABC
Weet iemand hoe je het stekkertje los krijgt van de schakelaar?
Het is een kliksysteem. Palletje achterover duwen en omhoog trekken.
[quote=danhof]Het is een kliksysteem. Palletje achterover duwen en omhoog trekken.[/quote]
Als je van de bovenkant kijkt heb je rechts volgens mij een palletje. Moet je dan met een schroevedraaier naar links of naar rechts bewegen?
[quote=denboet][quote=danhof]Het is een kliksysteem. Palletje achterover duwen en omhoog trekken.[/quote]
Als je van de bovenkant kijkt heb je rechts volgens mij een palletje. Moet je dan met een schroevedraaier naar links of naar rechts bewegen?[/quote]
Dat durf ik je niet met zekerheid te zeggen. De auto staat momenteel niet bij huis dus ik kan het niet checken.
Ik weet nog wel dat je een palletje moet wegduwen of inknijpen, een van beide, en dan aantrekken.
Kan wel een beetje moeilijk gaan omdat het een vochtdichte verbinding is die een beetje is vastgezogen.
Succes.
