Renault Laguna: zekering knalt eruit
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
zekering van remlicht knalt er steeds uit knipperlichtschakelaar zit ook op deze groep maar dat blijft gewoon normaal werken als je het remlichtschakelaar onderbreekt.
achterlichten losgekoppeld maar geen resultaat stekkerdoos trekhaak compleet losgekoppeld nog geen resultaat
stekker remlicht lampje opgezet lampje brand.
probeer morgen eerst een kabel te trekken van schakelaar rechtstreeks naar achterlicht maar weet niet of dit gaat helpen.
wie kan mij hier advies over geven!!!!
Help!!!!
JETTEA
215 km
Klapt de zekering er gelijk uit? Of tijdens remmen in een bocht? Kijk eens naar de bedrading in de buurt van remlichtschakelaar bij het pedaal. Stuurkolom wil wel eens tegen kaal stuk bedrading komen.
groet,
willem
Verbindingsstekker boven linker achterwiel in de kofferrruimte onder de bekleding wil nog wel eens wegbranden. Kijk daar eens.
moderator 32.365 km Reageer
ook bij stilstand maakt niet uit zwaardere zekering erin en alles werkt maar dan gaat het roken onder het dashbord dus de zwaardere zekering er maar weer gelijk eruit gehaald geen oplossing dus!!
JETTEA Topicstarter 215 km Reageer
ik zal gelijk ff kijken
net nagekeken maar stekker ziet er gewoon heel mooi uit niet zwart of zo van kortsluiting stekker ook losgekoppeld maar geen resultaat
springt de zekering ook als je de stekker losneemt op de schakelaar en deze met een draad door verbind?
abc 20.710 km Reageer
[quote=JETTEA]maar dan gaat het roken onder het dashbord ![/quote]
Dan zit de kortsluiting bijna zeker ook onder het dashbord..........
probleem gevonden denk ik.
nl nieuwe draad getrokken van voor naar achteren naar de achterlichten alles werkt perfect tot ik het derde remlicht erbij op zette toen sprong de zekering er weer uit.
derde remlicht er weer afgehaald en het werkt weer perfect.
in ieder geval bedankt voor het mee denken van mijn probleem.
Mooi! Vermoedelijk dan de draad van het 3e remlicht ergens klem in de buurt van de achterklep?
