Renault 0: Renaull Laguna 1997 stroom valt regelmatig weg
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Sinds kort heb ik een probleem met het wegvallen van stroom. Als ik rijd dan merk ik regelmatig dat de heel stroom even wegvalt, daarna wanneer het weer 'opgestart' is lijkt het alsof ik een probleem heb met de ABS. Ook heb dan regelmatig dat de km teller en /of de snelheids meter het niet meer doet, net als de temp. meter etc die dan stil staat.
Sinds de laatste 2 dagen is het zelfs zo, dat wanneer er weer een stroomstoring geweest is, dat bepaalde dingen uitgeschakeld zijn, zoals de verwarming, airco, binnen verlichting, centrale vergrendeling. Had gister zelfs toen ik dit probleem had, dat hij hem niet eens meer wilde starten. Naar 3x de sleutel om te draaien pakte hij hem eindelijk bij de laatste keer. Het is niet zo dat de accu leeg is, dit kon ik horen aan de startmotor. Bij de 1 paar x hoorde ik de startmotor helemaal niet meer, er gingen zelfs geen lampjes branden etc..
Een raadsel!
Hoop dat dit verhaal een beetje duidelijk is
NyHu1972
70 km
Begin eens bij de accu. Zitten de polen vast en zijn deze schoon (geen bloemkolen op gegroeid)?
Zit de min aansluiting van de accu wel goed vast aan de carroserie?
oldford 117.985 km Reageer
op de versnellingsbak zit een gevlochten massa strip naar de carroserie ,controleer deze eens
abc 20.710 km Reageer
[quote=oldford]Begin eens bij de accu. Zitten de polen vast en zijn deze schoon (geen bloemkolen op gegroeid)?
Zit de min aansluiting van de accu wel goed vast aan de carroserie?[/quote]
Bedankt voor de reactie.
Heb het gecheckt ziet er goed uit, volgens mij geen vreemde dingen. Overigens, het is raar, vanavond had ie nergens last van, dus het is niet continu
NyHu1972 Topicstarter 70 km Reageer
[quote=abc]op de versnellingsbak zit een gevlochten massa strip naar de carroserie ,controleer deze eens[/quote]
Bedankt voor de reactie..
Ik heb absoluut geen verstand van auto's. De gevlochten massa strip, hier zal ik eens naar laten kijken. Zoals ik al eerder vermeld, vandaag had ik nergens last van, voor het eerst sinds het probleem is ontstaan functioneert het weer goed... Maar heb er geen vertrouwen meer in.
het is een platte ijzeren strip van in elkaar gevlochteb staaldraad en zit met een bout vast op de bak en op de auto.
ze rotten wel eens door of maken slecht contct bij de bouten
====> Quote <====
Forum » Topic » Post Renault » Renaull Laguna 1997 stroom valt regelmatig weg » Post #826316
Report by NyHu1972
Thanks! Ik ga morgen even kijken, als ik het niet kan vinden dan laat ik er even naar kijken door een kennis. Wordt vervolgt...
===> einde quote <====
Dit vond ik tussen de rapporten, maar zal door NyHu 1972 vast bedoelt zijn om hier te staan, dus bij deze..
gr
Mercury, modertor Problemcar
Mercury 23.010 km Reageer
Inderdaad.. Thanks :-)
Ik denk toch dat je het probleem moet zoeken bij de zekeringkasten. Is het niet in het interieur, dan is het de zekeringkast onder de motorkap.
Zit bij dit type auto soms ook bedrading bij je accubak achter een kunstof afdekplaat ? Daar zit vaak grote storingen in dmv vocht ophopingen . Laatst een megane 2.0v16 uit 1998, klacht diverse stroomuitval van verschillende circuits auto . Storingsbron : totaal bijna doorgerotte hoofdzekering 60 ampere moest een compleet nieuwe rode draad trekkken en een nieuwe zekering plaatsen en de hele boel uitkuisen ivm met totaal geoxideerde elektrische kontakten. .
Hmm.. Veel reacties. Bedankt mensen.
Het vreemde is, sinds mijn berichtje hier heb ik de storing nog niet weer gehad. Vreemd?? Heb er echter geen vertrouwen in...
kijk zo goed werkt problemcar nou. ;-) lol
