Renault Scenic: Achterwiellager vervangen
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.5 dci
Eerdaags moeten we het achterwiellager vervangen van deze auto. Niet echt spannend natuurlijk, maar hier zit een elektrische handrem op en zo gauw de motor wordt stilgezet gaat die erop. Hoe doen jullie dit normaal gesproken? Wil eigenlijk niet constant de motor laten lopen. Is er een handige tip? Bv kabel oid loshalen wat ik wel eens hoorde?
Siem Bijman
52.890 km
al 25 jaar lid
Bij voorkeur de handrem deactiveren met een motortester o.a. de bosch kts.
De handremkabel achter loshaken kan ook, geeft soms een foutcode die na een poosje rijden verdwijnt.
In autodata staat een noodontgrendelingsprocedure beschreven.
Een optie is om de zekering van de handrem bij draaiende motor te verwijderen, wat hiervan de gevolgen zijn
voor de electronica is echter niet te voorspellen.
Gerard.
nadat je de motor hebt uitgezet kun je hem handmatig op de normale manier van de handrem afzetten(bed.knop aantrekken en indrukken) niet moeilijker maken dan het al is....
Soms is het gelukkig simpel dankzij problemcar.
Gerard.
Bedankt voor de tip, wist ik ook niet renault-monteur
Ik geef Siem geen ongelijk, je moet het soms allemaal maar net even weten.
Voorkomen is beter als genezen.
Beter even vragen voordat je de boel molt omdat je onbekend bent met het systeem.
Oiram
Ik wil niet vervelend zijn , maar de Renaultmonteur heeft het bijna goed,
De procedure is:
1) Steek de kaart in de lezer met draaiende motor
2) zet de motor stil met de knop.
3) schakel hem in de versnelling
4)Trek aan de handgreep terwijl U op het ontgrendelknopje drukt en laat de handgreep weer los
5) haal de renaultkaart uit de lezer.
Succes.
Ik zal morgen verslag doen jongens. Bedankt voor jullie adviezen, scheelt zoals Oiram ook al aangeeft soms dat er onnodig iets stuk gaat.
Siem Bijman Topicstarter 52.890 km Reageer
Klopt zoals jan en jeroen aangaven. Handmatig van de handrem te halen. Nogmaals bedankt hiervoor.
