Mijn Scenic gebruikt veel benzine 1 op 7 en hij verliest veel water via de uitlaat.
2e probleem: wanneer je remt op de snelweg gaat de rempedaal en het auto zelf trillen.
Kan het benzine gebruik van slechte olie voorkomen?
Graag wil ik uw ervaringen horen,
Dank u wel voor jullie reacties, tussen die tijd is mijn auto helemaal defect geworden. Hij slaat niet aan, hij geeft geen vonk aan de bougies. Het elektronische storing lampje brand niet als je de sleutel draait.
Kan een defecte sonde zijn, een defecte bedrading of een lek in de uitlaat in de buurt van de sonde.
2e mogelijkheid is als deze een map-sensor (onderdruk sensor) heeft, dat het slangetje naar de map-sensor verstopt of gescheurd is.
Dealer kan de sensoren uitlezen en signaal controleren.
Veel water verliezen zou op een defecte koppakking wijzen, als je bedoelt dat er nog steeds water uit komt na 20 kilometer rijden.
Als de motor koud is, dan is wat vocht uit de uitlaat normaal. Moet je vaak koelvloeistof bijvullen?
Beide storingen (koelvloeistof verlies, en te veel verbruik) kunnen de katalysator beschadigen.
Zie ook: http://www.ecb-katalysatoren.nl/wetenswa...
